[O1] brak oświetlenia w bagażniku, nie działa centralny
  • devilzary
    • 14
    Zamieszczone przez Mickul
    Mój poprzedni plan, zdecydowanie popieram, działaj działaj
  • greglow
    • 44
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Trapią mnie problemy z klapą bagażnika. Nie działa mi tu centralny zamek oraz oświetlenie.
    Sprawa wygląda następująco.
    Gdy klapa jest otwarta nie świeci czujnik na liczniku, nie zapalają się lampy. Wynika z tego że to czujnik-krańcówka(?) w zamku się zepsuł. Wchodzą do niego dwa kabelki z jednej wtyczki: brązowy oraz brązowo-czarny. Czy jeśli zewrę te dwa kabelki to coś się stanie? jak inaczej zasterować zamknięcie/otwarcie pokrywy?
    Co do centralnego: jeśli nie działa krańcówka w zamku to czy może być skutkiem że centralny w ogóle nie reaguje w klapie na otwieranie/zamykanie?
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez greglow
      nic się niestanie,ponieważ impuls do zamknięcia płynie jednym ,a do otwarcia płynie drugim,kabelkiem,więc raz będzie prąd na brązowym,a raz na brązowo-czarnym.
      Bezpieczniki już sprawdzałeś :?:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • greglow
        • 44
        Dzięki za odp. Właśnie sprawdziłem bezpiecznik (nr 38) - jest ok. Wymontowałem właśnie zamek i go przeczyszczę choć widzę że działa - przełącznik cyka przy próbie zatrzaśnięcia.
        A ponawiający pytanie: da się zasterować ręcznie zamknięcie klapy (tak żeby pojawił się sygnał na liczniku).
        • ulysse
          • 496
          W bagażniku po lewej stronie masz schowek.
          Tam idą wiązki kabli do klapy, sprawdź je u mnie były zielone.
          Druga sprawa to miernik w rękę i na tych kostkach sprawdzasz czy dochodzi sygnał.
          Potrzebne będą dwie osoby albo długie kable do miernika
          Trzecia opcja.. jak zdejmiesz pokrywę klapy bagażnika to sprawdź kostki połączeniowe. U mnie były schowane pod gąbką.
          • greglow
            • 44
            [O1] [SOLVED]
            Nie mogę już podejść do auta ale sprawdzę to. Czy jeśli zewrę kabelek brązowy bądź też brązowo-czarny z masą to uzyskam efekt sterowania - klapa zamknięta/otwarta?
            Jakie jest powiązanie centralnego zamka z tym zatrzaskiem?
            No i pierwszy mały sukces. Mimo dobrego pierwszego wrażenia dopiero po pociągnięciu za kable w wiązce za lewą tylną lampą okazało się że dwa były totalnie zgnite. Trochę druciarstwa i już działa centralny zamek.
            Może jeszcze dalej poszukam to znajdę przyczynę niedziałania wskaźnika zamknięcia drzwi.
            Dzięki za wskazówki
            [ Dodano: Pią 10 Cze, 11 21:40 ]
            witam ponownie
            A więc jak poprzednio pisałem pozostał mi problem oświetlenia bagażnika i związany z nim (najprawdopodobniej) brak powiadomienia o otwarciu drzwi.
            Sprawdziłem dokładnie instalację el:
            1. Zamek - przełącznik działa - miernik pokazuje przerwę przy zamknięciu i piszczy przy otwarciu (kabelki brązowy i czarno-brązowy przy kostce)
            2. kostka w schowku za lampą z lewej strony sprawdzona - miernik wskazuje że jest połączenie między kabelkiem brązowo-czarnym we wtyczce do zamka oraz w kostce w schowku
            3. kabel brązowy - jest połączenie między wtyczką zamka i wtyczce powyżej (od centralnego zamka).
            i tu mi się ślad urywa. Skoro jest kontakt w kostce za lampą więc zakładam że dalej też.
            Nie wiem co się dzieje z kabelkiem brązowym. Czy wychodzi on tylko z wtyczki zamka i wchodzi do wtyczki centralnego zamka. Gdzie go szukać dalej bo nie ma go w kostce za lampą.... Proszę o pomoc
            [ Dodano: Sob 11 Cze, 11 22:06 ]
            no i sprawa załatwiona.Jak się okazało problem jednak leżał w kablu brązowo-czarnym. Ale nie w klapie nie w kostkach lecz... kabel wychodzący z kostki w lewym schowku był przecięty w okolicy nadkola! przecięte były też kable wychodzące inną wiązką zasilające oświetlenie bagażnika. Czyli w sumie 3 kable czarno brązowe. Oprócz tego że były przecięte to były też ślicznie zaślepione gumowym przeźroczystym kondonem...
            ciekawe skąd to się wzięło i kto wpadł na taki pomysł
            Temat do zamknięcia
            • przemek88
              • 613
              może mi ktoś pomóc jak mam zamontować centralny zamek w klapie bagażnika w O1 kombi? Nie mam zielonego pojęcia jak tam zamontować siłownik. Czy może lepiej kupić oryginał?
              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
